查看: 3285|回复: 0
夏普LCD-46GE5A连接HDMI 信号无图像显示
发表于: 2016-5-10 13:42:06
主题内容: 连接HDMI 信号无图像显示
产品型号: LCD-46GE5A
现象描述:
机器连接HDMI 信号时机器无图像显示。
原因分析:
机器连接HDMI 信号无显示,连接TV、AV 信号机器都正常显示图像和声音。分析:主板HDMI 部分故障、HDMI 信号、或者外接信号输入超出显示范围引起。
检修过程:
遵循先易后难,先检查HDMI 信号及电脑连接设备等,检测都正常 ,机器拉回维修站以后,重点检测HDMI 电路。使用标准的HDMI 信号连接电视,并且使用示波器及数字万用表等对输入的信号及电压进行测试,当在测量IC1502,51 脚和52 脚时发现没有电压。这两脚分别是数据.时钟。断开IC1502 脚位后,电压恢复正常,判定为IC1502(BU16028K)短路。但是细想IC1502 集成块工作电压小,电流小,一般损坏的不多,是不是HDMI 连接外部设备时有外接的因素引起的损坏呢!将机器送到用户家;先对用户连接 HDMI 设备电脑进行检测时发现的确是电脑主机未正常的接入地线,导致机器HDMI 接口有漏电情况。把IC1502 击穿,更换后修复。
GMT+8, 2024-12-20 16:01 , Processed in 0.054674 sec., 11 queries .
