查看: 8699|回复: 25
长虹 LT37630X 奇怪问题
发表于: 2016-5-9 17:57:38
机型如题,拿来的时候无光,打开机盖发现高压变压器虚焊了,以为拾得个便宜。焊好后开机,还是不亮,继续检查,高压变压器次级开路了,拆下看看,呵呵,是连到输出脚上 线烧了,找了一根差不多粗的接上…………    ,开机,闪了一下还是没有亮起来。再量,又断了…………接在高压线圈上的3个电容没有短路,断线的那端接C424,6千伏10P,找不到,找到一只6KV8P的,换上,再接好线………………,还是烧了,真奇怪,怎么会这样,是不是灯管坏了?
发表于: 2016-5-9 18:10:26
灯管坏了不会立即烧变压器的
 楼主| 发表于: 2016-5-9 18:16:09
就是,太奇怪了
发表于: 2016-5-9 19:16:24
换变压器就行了。
发表于: 2016-5-9 19:25:03
这个得换变压器才行啊,   , , 不然解决不了问题的,  ,  ,
发表于: 2016-5-9 19:25:17
今最好上个图,好让大家帮你分析!
发表于: 2016-5-9 19:28:56
86d-9029换掉,咱们换了几个。。。。
发表于: 2016-5-9 21:01:12
换个变压器-------------
 楼主| 发表于: 2016-5-9 21:19:23
大家都说变压器,看来是不换不行了,但是没有啊,等淘一个来,谢谢大家!!
接好线后,往缝隙里面全填上703 如果还烧直接换板(因该变压器停产了)  发表于 2016-5-13 16:31
发表于: 2016-5-9 21:52:45
换个变压器-------------
GMT+8, 2024-11-25 15:20 , Processed in 0.061702 sec., 14 queries .
