查看: 9848|回复: 15
笔计本屏LP141WX3上下有横线跳动,有时整个屏抖动,怎么修?
发表于: 2013-7-2 16:50:11
第一次修笔计本屏,请大师指点,用手摸元件都不热,IVCC4.8  VDD 7.8  VGL4.0-4.1   VGL-D 3.8到4.1跳变,VGH-L 20.1 20.2跳变,电感4.8 另一端5.7到7.0跳变,VCOM-0 3.0 PDS-DATA 2.3   PDS-CLK 2.3  上图请看一般哪个元件会出问题??????
还有C2 C3 C65和其它的颜色不一样,有点黑,这三个拆掉还这样,还有那个电感换了一个也这样,难道是开关芯片的事???
发表于: 2013-7-2 19:32:57
这是通病,修不了的,,,
发表于: 2013-7-2 19:50:40
闪屏门,好像没有解决的办法
 楼主| 发表于: 2013-7-2 22:34:40
就是修不了,我也要等高手给我建义,我要原理,怎么回事造成的?
发表于: 2013-7-2 22:54:08
CIG工艺缺陷,栅极驱动内置,侧面看不到模块,这种工艺的容易坏,而且目前无法修复。三星和LG的屏常见。
发表于: 2013-7-5 20:34:35
楼主够倒霉,想修个屏吧,还通病修不了,以后多关注下业内新闻
发表于: 2013-7-5 20:38:36
直接换液晶屏即可。你这样的维修思路实在是有些落伍了
 楼主| 发表于: 2013-7-5 21:27:44
是啊,通病的机子,不熟啊,不过这个是五元收来的料屏,学活用的,修好就大发了,修不好当配件用。谢谢大家指点
发表于: 2013-7-5 22:15:15
修好就大发了,修不好当配件用。
发表于: 2013-7-6 14:22:17
这屏的通病了,估计从08年起,全国天天都有人研究修这个屏,呵呵
GMT+8, 2024-11-25 00:07 , Processed in 0.057999 sec., 10 queries .
