查看: 6528|回复: 6
联想ThinkPad X230 笔记本电脑Win8改成XP系统Bios模式修改详解
发表于: 2013-7-2 14:40:37
先删除所有分区或重新分区,以清除保存在硬盘中的原有启动信息,
将电脑BIOS里以下三处模式修改后,才能进入XP操作系统。
具体修改方法:
开机屏幕上出现ThinkPad按 Enter 再按 F1
  进入BIOS--> Config-->Serial ATA (SATA)把[AHCI]修改为[Compatibility]然后
进入BIOS-->Security-->Secure Boot--> SecureBoot把[Enabled] 修改为[Disabled]再
进入BIOS-->Startup-->UEFI/Legacy Boot把[UEFI Only] 修改为[Both]后保存退出。
发表于: 2013-7-3 09:37:45
高手啊,不知其他笔记本适用不?
发表于: 2013-7-26 22:14:36
补充一下。 WIN8 是 UEFI 引导模式。如果删除分区后要重建MBR 引导。。
至于ACHI 的这个模式。WN7 的版本最好不要改。还是会影响电脑速度的。
发表于: 2017-7-14 08:06:46
现在没多少人还用XP系统了
发表于: 2017-11-2 15:59:32
还有不少人用XP系统  因为有些驱动XP才支持
发表于: 2020-6-13 16:34:14
没多少人还用XP系统,要与时俱进啊
GMT+8, 2025-12-15 11:34 , Processed in 0.060881 sec., 10 queries .
