查看: 6110|回复: 9
809F在线读取长虹LED40C1000N主板,软件自动退出,怎么回事??
发表于: 2016-5-5 18:07:46
接修一台长虹LED40C1000N液晶电视机,送修时,三无故障。   拆机发现此机为三合一主板,电源部分修复后,整机回复正常,看主芯片为MST方案的,想用809F备份一下程序。主芯片为MSD6I881YUN-XZ, SPI NAND:GD5F1GQ4UA(136M)此板有专用升级接口,接上809F准备读取,可读取到8%时,809F软件自动退出。试了很多次都一要样。待机,开机都试了一样会退出,不知道是不是我电脑的问题,请有机器 的朋友测试一下。
 楼主| 发表于: 2016-5-5 18:48:04
cjtdz 发表于 2016-5-5 18:17
我以前也遇到过,有的是系统问题,有的需把原有的删除,从新安装。要注意安装软件时接上编程器和不接编程器 ...
读小容量的SPI不会出现这样的问题。此板为智能电视,SPI NAND 为:1088M位 136M字节的大容量存储器,读取非常慢。到8% 左右时,软件就自动退出了(整体退出,不是退出读写状态。)
发表于: 2016-5-6 11:18:38
季总并没说这个是在线读写的 更新说明提示是离线读写。
 楼主| 发表于: 2016-5-6 12:16:26
梦在远方 发表于 2016-5-6 11:18
季总并没说这个是在线读写的 更新说明提示是用扩展板离线读写。
MST方案的机芯,外接SPI闪存的,都能读取, 但这个是SPI的NAND(8脚的),软件能自动识别到NAND闪存型号,并能开始读取,说明809f软件还是有望能在线读取SPI NAND的。 望老大改进!
发表于: 2016-5-6 17:34:38
这个FLASH容量太大了,估计809F要读完比较困难,
发表于: 2016-5-7 10:19:45
现在智能机越来越多,希望季总能解决,这个应该是买809F的维修人员都希望看到的
发表于: 2016-5-9 20:55:08
我也在等待中
发表于: 2017-2-17 20:42:47
反正我的是怎么链接都读不出来,现在2017版本也读不出。。。
发表于: 2017-2-20 21:14:20
136M字节,通过VGA口在线读取,最高读取速度不过40KB/S,读取并校验一颗这样的芯片需要7000秒左右,接近两个小时,而809F和809H均已实现GD5F系列SPI NAND的离线读写功能,速度很快,为什么还在这里扯什么不支持智能机?
http://www.ifix.net.cn/thread-54464-1-1.html
发表于: 2017-12-18 14:37:33
离线可以读写,正常   部分有坏块
GMT+8, 2024-11-15 00:36 , Processed in 0.065214 sec., 12 queries .
