查看: 10498|回复: 12
VGH对地短路的维修
发表于: 2013-6-30 22:41:47
      第一次遇到此问题,求个解决思路?
发表于: 2013-6-30 23:24:47
分清是支路,还是芯片,
 楼主| 发表于: 2013-7-1 01:27:34
谢谢提醒,芯片拆了还是短
发表于: 2013-7-1 01:39:48
贴片电容不容忽视啊
 楼主| 发表于: 2013-7-1 22:13:41
由于是电力线短路造成,测了所有贴片电容也没见短路,现在开始怀疑屏本身坏了
发表于: 2013-7-1 22:29:15
那就只有分段处理了,
 楼主| 发表于: 2013-7-1 22:31:29
怎么分?
发表于: 2013-7-16 21:05:35
VGH电压一般是到屏侧边的TAB 或COG上的   如果你没热压机  建议你不要拆  实在想拆  ,拆下Y1再测短路有没有
一般是Y1坏的多
发表于: 2017-5-20 10:25:20
就是拆了也修不了啊
发表于: 2017-5-20 12:17:37
烧鸡法适合   !!!!!!!
GMT+8, 2024-11-17 19:42 , Processed in 0.053394 sec., 10 queries .
