查看: 2974|回复: 0
创维26L16SW-8M01机芯,有音无图的检修
发表于: 2016-5-3 11:09:52
开机观察电视有音无图,屏幕无图像,呈现云雾状,隐约有些横线和竖线,类似液晶屏坏的故障。
根据故障现象更换主板试机,机器正常工作。再将原来的主板装上检测屏幕供电5V正常,检查U2外围的供电支路2.5V和3.3V均正常。试将U2补焊后机器故障依旧,后怀疑是否与软件有关,试更换写好数据的U3(24C32)和U4(W25P20)后,机器恢复正常工作
GMT+8, 2024-11-27 01:16 , Processed in 0.053084 sec., 13 queries .
