查看: 2953|回复: 4
创维32L98SW杂病
发表于: 2016-4-30 23:24:44
开机2分后出兰屏,不受控,死机无图像无伴音。关机再开受控,有图像无伴音。
打开查,为电源滤波无容量。更换35V/1000UF*4  25V/1000UF*2后正常。
发表于: 2016-5-1 10:48:57
半月前修一台同型号的机芯(8R08机芯)开机反复起动,初步判断是数据出问题了,拆25X16重新用1199编程器刷数据,装回后,恢复正常,该机芯数据出问题较多。
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2016-5-1 07:26:26
很给力的维修实例,感谢楼主分享,
发表于: 2017-3-11 22:58:20 来自手机
此种电源板通病,电容易鼓包损坏。
发表于: 2017-3-11 23:08:38
很给力的维修实例,感谢楼主分享,
GMT+8, 2024-11-18 11:35 , Processed in 0.056432 sec., 11 queries .
