查看: 4916|回复: 3
夏普 LCD-60LX840A不开机、红灯闪
发表于: 2016-4-30 20:34:09
主题内容: 不开机、红灯闪
产品型号: LCD-60LX840A
现象描述:
红灯闪无图像无声音无背光。
原因分析:
红灯闪常见为电源板主板或背光组件故障。
检修过程:
1.先强启动(音量“-”加视频按键在连接220V 电源板线)后指示灯变绿后2 秒钟自
动转变红灯闪保护,强启无果后,电视机在保护状态下无法测量电源板电压。
2.采用硬件强行启动法:电源板PD 插排的15 脚通一个10K 电阻分别连接PD 插排的14
脚PS-0N,16 脚PNL-POW,21 脚OFL,24 脚STB,17 脚PWM1 相连接强启电源板(如图所
示)。
3.测量到电压PD 插排1A 脚12V,5A 脚UR13.2V,15 脚BU5V 电压正常。
4.在测量到L1 插排1.2 脚有100V(如图所示1),1.4 脚有200V,在测量L1 插排4.5,6.8
无电压,正对电视机左边有背光亮起,右边无背光(房屋关灯状态下)。
以上分析说明,把L1 插排上的1.2.3.4A 部分与5.6.7.8 脚调换后1.2.3.4 脚无电压说
明屏内LED 背光坏.
发表于: 2016-5-1 08:57:34
谢谢楼主资料,学习啦
发表于: 2016-5-2 21:37:26
狼哥,怎么有这么多经验啊
发表于: 2016-11-25 11:27:27
好经验!点个赞!
GMT+8, 2024-12-20 18:24 , Processed in 0.055901 sec., 9 queries .
