查看: 6071|回复: 2
夏普 LCD-32L100AS不开机,指示灯不亮
发表于: 2016-4-30 19:15:43
主题内容: 不开机,指示灯不亮
产品型号: LCD-32L100AS
现象描述:
不开机,指示灯不亮。
原因分析:
主板、电源板不良。
检修过程:
不开机,指示灯不亮,开盖发现电源板不良,目测IC7001 开裂,拆同型号电源板换了
IC 有输出15V 电压,到主板上的8V 电压没有,测Q7701 击穿,,换了电源板有8V 电压,
开机测24V,12V 都有,绿灯亮,可是无图无声,发现主板IC2808 的标明中间靠右有鼓
点,检测IC2808 的1 脚与2 脚间阻值98 欧较小,相当于基本短路,说明主板IC2808 坏,
致使3.3v 未转换1.2v 电压,主板DC/DC 电路不良,换主板后看TV 正常,连接电脑也正
常,就是看AV 节目发现图像亮度亮的地方看不清图像,看的特别累,也说不出是啥问题,
后查主板上的一个视频进入的750 欧贴片电阻开路,换了试机一切正常。
发表于: 2016-5-6 11:13:47
一机多故障!查起来费事!很用心了,学习!
GMT+8, 2024-11-18 03:35 , Processed in 0.055948 sec., 13 queries .
