查看: 5646|回复: 5
夏普LCD-60LX840A无法开机,电源指示灯红灯待机闪烁
发表于: 2016-4-30 19:13:02
主题内容: 无法开机,电源指示灯红灯待机闪烁
产品型号: LCD-60LX840A
现象描述:
无法开机,电源指示灯红灯待机闪烁。
原因分析:
无法开机,电源指示灯红灯待机闪烁,可能是电源板,主板不良。
检修过程:
由于通电红灯闪说明有待机电压5V,分别断开屏排线,试机故障依旧,采用强制开机的方法
依旧无法开机,怀疑电源板故障,目测电源板发现Q7801有变色现象,说明此处功率较大,
外围电路元件可能不良,首先进行强制开机:同时按下面板上的音量“-”和“电视/视频”,
上电开机故障依旧。开盖测电源板开机绿灯亮时瞬间输出电压(PD接插件),PD1/2脚12V 和
PD5/6/7/8脚13.2V 无电压输出,5V和主板的开机信号正常。测12V和13.2V负载无短路。初
步判断电源板不良;检查电源板12V产生电路,后仔细检测发现电源初级D7805二极管短路,
故判定电源板不良
发表于: 2016-5-2 12:32:20
谢谢楼主的精彩分享!
发表于: 2016-5-4 13:22:12
谢谢狼哥精彩案例分享
发表于: 2016-11-22 13:32:01
谢谢楼主经验分享!
发表于: 2016-12-15 19:41:05 来自手机
谢谢狼哥的维修分享!
发表于: 2019-3-9 16:11:05
今天修了一台,一样毛病,居然是屏是碎了。背光灯也不亮,去掉屏线就亮了。
GMT+8, 2024-12-19 22:39 , Processed in 0.065715 sec., 13 queries .
