查看: 11173|回复: 2
夏普LCD-46LX845A指示灯红灯闪一下
发表于: 2016-4-30 18:50:19
主题内容: 指示灯红灯闪一下
产品型号: LCD-46LX845A
现象描述:
开机保护,红灯闪1 下。
原因分析:
因电视硬件故障导致主板错误记录,故不能开机启动。
检修过程:
1、接到机器后,首先尝试强制开机是否可以进入维修模式。该机强制开机后屏幕不能正常亮起,并且约1 分钟左右绿灯灭,继续红灯闪烁。
2、采取排除法 首先测量强制开机绿灯亮起的1 分钟里,电源板各输出电压是否正常,经检测电源板 5V 13V 高压均可以正常输出,故可以判定电源板无故障。
3、通过故障现象分析,主板能够实现保护,并且强制开机绿灯可以亮起,主板应该是好的为了更加确定,可以在强制开机时迅速测量主板上的供电电压,经测量得出主板上各供电电压正常,可以判定主板是好的。
4、还剩下T-CON 板,据我所知该机型如果T-CON 板供电故障的话应该是红灯闪两下,而不是1 下 ,并且强制开机时T-CON 板上各项电压测量结果也是正常的。故可以排除该板故障。现在只剩下屏幕本身了,我将室内照明关掉,在强制开机瞬间屏幕背光一闪即灭,故根据以上综合判断,应该是屏幕背光电路故障,导致的保护不开机。
GMT+8, 2025-12-15 12:33 , Processed in 0.062765 sec., 15 queries .
