查看: 7841|回复: 3
夏普LCD-46LX430A机器有时开机一切正常,有时自动关机,红灯闪烁
发表于: 2016-4-30 18:43:38
主题内容: 不定时自动关机
产品型号: LCD-46LX430A
现象描述:
机器有时开机一切正常,有时自动关机,红灯闪烁。
原因分析:
初步判断屏LED 灯带或背光电路不良引起保护。
检修过程:
机器正常时测CON7002 供电引脚1-4 脚13V,5-8 脚0V 接地,9 脚(AC-DET)3.3V,10
脚 PS0N3.3V,12 脚(DNL-POW)定脚ERROR3.3V,STB3V,测D7401 输出203V。
在机器出现故障时,出现短暂有声音无图无背光,几秒后红灯闪烁,故障时快速测C0N7002
1-4 脚13V 正常,9 脚3.3V 正常,10 脚PS-ON 3.3V ERROR OV STB 3V,D7401 E
极0V,初步判断屏LED 灯带或背光电路不良引起保护。在进一步检查过程中,电视黑屏
前T7004 异响,D7401 电压降低,进而电视黑屏保护,至此判断电源板不良。
发表于: 2016-5-1 07:43:35
现在修好了吗
发表于: 2016-5-1 13:26:24
到底是那里的问题?
GMT+8, 2025-12-15 10:49 , Processed in 0.068362 sec., 14 queries .
