查看: 10832|回复: 8
夏普LCD-32LX430A 不能开机,指示灯闪烁
发表于: 2016-4-30 18:38:40
主题内容: 机器不能开机,指示灯闪烁
产品型号: LCD-32LX430A
现象描述:
机器不能开机,指示灯不亮。
原因分析:
指示灯亮闪烁,根据维修夏普机器的经验,初判为机器保护,锁死了!重点因按照故障
代码去分析原因。主板,电源板,屏都有可能发生!
检修过程:
首先依照流程,进去强启模式后,机器能开机了。查询有故障报错代码5 次保护锁死!
检查机器软件尺寸正常,先拍照保存下来,未了判断引起保护5 次的原因进行分析后,
对机器进行清零后,机器开机正常。现在机器开机都正常了,但是不知道机器什么时候
在会出现5 次保护的问题依旧存在,因为机器发生故障的 原因没有找到!遵循先易后难
方法,依照故障代码为背光灯保护提示!!重点检查背光供给电路。用万用表测量电源板
的输出各路电压基本都正常,在测量高压输出对管Q7019.Q7020 后发现电压波动较大,
用手指触摸该管发生烫手。温度偏高,不正常,Q7019.Q7020 负载是液晶屏,假如液晶
屏LED 灯等短路或者漏电也会导致Q7019.Q7020 负载过重,温度过高!是电源板的问题
还是液晶屏故障!(因电源板不良也会导致Lamp.Error 报错),找来LED 灯带,挂上电源
板后,温度恢复正常。
发表于: 2016-5-1 14:15:12
谢谢师傅分享
发表于: 2016-5-1 20:49:28
谢谢师傅分享
发表于: 2016-5-5 23:29:00
谢谢师傅分享
发表于: 2016-5-6 09:56:53
谢谢师傅分享!!!
发表于: 2016-11-20 15:59:52
谢谢师傅分享
发表于: 2016-11-20 21:01:49 来自手机
感谢楼主分享!学习!
发表于: 2016-11-20 22:13:45
谢谢案例分享。
发表于: 2016-11-21 08:42:18
有启发,去试一下。
GMT+8, 2024-12-19 17:07 , Processed in 0.064909 sec., 13 queries .
