查看: 6009|回复: 2
夏普LCD-46LX640A 红灯一周期闪两次 不开机
发表于: 2016-4-30 18:35:30
夏普主题内容: 红灯一周期闪两次 不开机产品型号: LCD-46LX640A
现象描述:
开机绿灯亮几秒后转红灯一周期闪两次 不开机。
原因分析:
根据故障现象判断,电源板,主板,逻辑板,液晶屏都有可能引起该故障。
检修过程:
用排除法。首先在开机绿灯亮时测量电源板输出的13V.12V 均正常,几秒后再进入保护状
态,初步判断电源板和主板是正常,故障在负载电路上。开机绿灯亮时测量逻辑板上的
VGH.VGL 电压均为0V,随后断开到屏的两条FFC 线开机,发现背光亮了 且不会进入保护
状态,VGH 的35V 和VGL 的-6V 均恢复正常,再单独接左侧排线 屏幕出现半边正常半边白
屏,由此判断液晶屏模组右侧存在短路引起的保护。
发表于: 2016-5-1 14:04:40
麻烦不小啊,谢谢师傅分享
发表于: 2016-11-22 11:25:34
是啊应该是件麻烦不小的事,最后有修复吗?修复的话经验共享一下呵呵!
GMT+8, 2024-12-20 18:18 , Processed in 0.829030 sec., 13 queries .
