查看: 5365|回复: 0
夏普 LCD-37A33 不定时自动关机
发表于: 2016-4-30 18:21:15
主题内容: 不定时自动关机
产品型号: LCD-37A33
现象描述:
不定时自动关机 后红灯常亮,按键可以再开机 一会又自动关机。
原因分析:
主板DC-DC 电路不良或者CPU 虚焊 。
检修过程:
正常开机时观察,有时图像会闪 伴音也跟着扑哧 扑哧响。 考虑到是早期的机器 先检
查是否是虚焊引起,板件清洗观察是有零件氧化 及BGA 补焊后故障依旧。
测量DC 电压,当测量IC807 时发现5 脚输出电压在1.2V 左右跳变,正常是1.5V, 输
入脚及驱动脚电压都正常,测量外围零件也正常,考虑IC807 本身故障。
解决方法:
更换IC807 后通电 主板工作正常。
GMT+8, 2024-12-20 14:55 , Processed in 0.058788 sec., 13 queries .
