查看: 6963|回复: 5
技嘉GA-A55M-DS2问题现象:复位灯闪不跑码
发表于: 2016-4-30 00:45:37
技嘉GA-A55M-DS2问题现象:复位灯闪不跑码,检测桥,内存供电正常,CPU电压只有1.08V不正常正常的(1.42V)在网上搜索也没有找到,经1群(鑫达家电师傅帮我下载的PDF电路图,在这里再次谢谢师傅),查到Q62 5脚小管2.5V没有出来(此管位置在CPU座下),此管定义:1 VIN 3.34V   2 GND  3  EN 3.34 V   4  FB  0.8V    5 OUT   2.5 V,由于手头没有此管,只好在1脚短接到5脚,触发正常跑码,至此修复!
发表于: 2016-5-1 15:12:02
没有可以用DC-DC小板改吧! 市场有卖输入最高16V  输出:1.25   1.5  1.8  2.5  3.3  5V   可以选择的板子卖!
 楼主| 发表于: 2016-5-18 09:19:31
不用那么麻烦啊,你短接1到5脚可以解决了啊
发表于: 2017-1-2 23:44:59
这个可以短路吗,两端电压不一样啊
发表于: 2017-1-5 20:41:03
一边是3.3v一边是2.5v能用多长时间?
发表于: 2017-5-20 21:03:33
串接一个2极管
GMT+8, 2025-1-15 22:54 , Processed in 0.055565 sec., 15 queries .
