查看: 6324|回复: 1
夏普LCD-60E77A自动关机 不开机
发表于: 2016-4-28 21:39:35
主题内容: 不开机
产品型号: LCD-60E77A
现象描述:
不定时自动关机,自动关机后指示灯不亮,按开机键无反应。
原因分析:
此故障现象电源板和主板都有可能出现,现排除电源板已主板为例。
判断主板电路虚焊、漏电、短路引起。
检修过程:
测量DC 电路对地阻值均无短路,开机状态下每组电压都正常。 待机器自动关机后,测
量只有5V 从电源板过来,主板上无其他电压 主板没工作。沿着5V 查到IC2822 的5 脚
输出只有1V 左右在跳变,检查外围元件都正常,判断IC2822 性能不良。
解决方法:
更换IC2822 后通电 主板工作正常。
发表于: 2016-5-4 12:18:05
谢谢楼主的有图有真相经验分享!收藏了。
GMT+8, 2024-12-20 15:52 , Processed in 0.050231 sec., 11 queries .
