查看: 3908|回复: 2
夏普LCD-60LX710DA不开机
发表于: 2016-4-28 21:37:39
主题内容: 不开机
产品型号: LCD-60LX710DA
现象描述:
按电源键电源板继电器吸合 指示灯亮绿灯,一秒后电源板继电器跳掉,指示灯红灯一周
期闪两下 。 按电源键开机再次反复。没规律的有时又可以开机,工作一会又关机。
原因分析:
此故障现象电源板和主板都有可能出现,现排除电源板已主板为例 。
判断主板电路虚焊.漏电.短路引起。
检修过程:
考虑易发热元件有虚焊 把主IC 补焊故障依旧。 经观察 能开机的时候在TV 状态没有雪
花,只有雪花声。 围绕高频头周围电路查,开机时测量高频头3 和4 脚电压只有3.8V
左右跳变,正常为5V,与好板对比 测量对地阻值比好板小了一半。断开供电脚高频头
这端阻值仍然偏小,由此判断高频头坏。
解决方法:
更换高频头TU1101 后通电 主板工作正常。
发表于: 2016-4-28 23:21:55
谢谢您分享经验
发表于: 2016-4-29 15:40:17
感谢经验分享
GMT+8, 2024-12-20 15:15 , Processed in 0.060859 sec., 13 queries .
