查看: 4130|回复: 1
夏普LCD-32Z100A不开机,指示灯不亮
发表于: 2016-4-28 21:25:01
主题内容: 不开机,指示灯不亮
产品型号: LCD-32Z100A
现象描述:
不开机,指示灯不亮。
原因分析:
不开机,指示灯不亮,分析为电源板或主板问题。电源板的可能性更大一些。
检修过程:
通电试机,不开机指示灯不亮。拆开后壳首先对电源板进行检测,测量发现F7101 保险
丝烧断,分析为电源后级有短路故障,重点检查压敏电阻,整流滤波,开关电源和大功
率开关管是否有短路击穿。在路测量滤波电容C7016 两端电阻为短路状态(注意要放电
哦),顺此路查找发现开关管Q7006 的D .S 脚阻值为0 欧,判断Q7006 损坏,拆下测量
Q7006 已击穿。继续检查发现R7047 损坏,同时更换F7101.Q7006 和R7047 后,测量滤
波电容C7016 两端电阻正常,通电试机。
解决方法:
更换F7101、Q7006 和R7047 故障排除。
发表于: 2016-4-29 07:53:09
感谢提醒,上次我修一台三无的液晶时就是没有放电,结果将万用表欧姆档烧了。
GMT+8, 2024-12-20 14:36 , Processed in 0.057267 sec., 13 queries .
