查看: 2953|回复: 3
夏普LCD-60E77A无法开机,绿灯亮一下就熄灭
发表于: 2016-4-28 21:18:38
主题内容: 无法开机,绿灯亮一下就熄灭
产品型号: LCD-60E77A
现象描述:
用本机按键开机,指示灯绿灯亮一下就熄灭,再次用同样方式开机,还是绿灯亮一下就
熄灭,机器内听到继电器吸合滴答声,但无法开机。
原因分析:
一般情况下,按本机“电源键”。电源指示灯绿灯亮一下,说明待机电源5V 正常,问题
可能出在两方面,1.说明电源板带负载差,电源板本身有故障。2.说明机器后级有短路
故障从而引起保护无法开机。
检修过程:
开盖首先检查主要关键点电压,待机时测得电压是5V,是正常的,开机测到高压板上
+24V 供电瞬间有一下。想到是否存在短路,就逐一将电源板到高压板上的排线拔下,
当拔掉左边时能开机,而且屏背光也亮起。说明故障出在左边的高压板上,对高压板
进行测量,发现+24V 的供电对地也短路,顺其电路逐一检查,发现三极管
Q201(D4184),Q202(D4184)已击穿。
解决方法:
更换三极管Q201 和Q202 后试机正常。
发表于: 2016-4-29 09:56:57
n沟。学习学习
发表于: 2016-5-2 21:36:15
狼哥给力,辛苦了
发表于: 2016-5-3 18:10:43
用啥型号的管子换的,这管子好买吗?写出代换的型号较好。
GMT+8, 2024-12-20 15:23 , Processed in 0.055458 sec., 9 queries .
