查看: 6920|回复: 2
夏普 LCD-32LX440A红灯闪,无法开机
发表于: 2016-4-28 20:57:49
主题内容: 电源板不开机
产品型号: LCD-32LX440A
现象描述:
电源指示灯红灯闪,无法开机。
原因分析:
电源板不良,造成的背光电路保护,
检修过程:
强制开机后。图像左侧暗,右侧亮,系统记录5 次背光保护,先清除保护记录。可以判断是背光系统出现故障,为了确认是液晶屏模组内LED 灯条问题还是电源板本身故障,将背光输出的插座内两组LED 连线互换位置,再次开机,发现模组内的背光变成左侧亮,右侧暗,由此确认电源板不良。由于保外机器,用户对修理成本不认可,用户要求修复电路板,否则放弃修理。本着最低成本原则,对电源板进行测量分析,Q7028 始终截止状态,IC7011 的19 脚电位为0,测量其相关脚外围原件无异常,由于无MAP3222 芯片相关技术资料,从一般背光驱动芯片原理分析应该是这一路没有检测到输出反馈,于是重点检查反馈电路,最终确认IC7011 的16 脚 R7184 电阻开路。更换390K 电阻后开机正常。
解决方法:
R7184(390K)后老化试机正常。
发表于: 2016-12-20 21:05:41
请问楼主如何清除系统保护记录?
发表于: 2016-12-21 13:29:33
灯反馈电阻开路在康佳机比较常见,谢谢技术贴分享。
GMT+8, 2024-12-20 15:19 , Processed in 0.053594 sec., 9 queries .
