查看: 5558|回复: 1
夏普LCD-52LX540A自动黑屏有伴音 有背光
发表于: 2016-4-28 20:53:17
主题内容: 热机无图像,有伴音
产品型号: LCD-52LX540A
现象描述:
用户反映自动黑屏。上门查看开机图像伴音一切正常,5 分钟后图像一闪,变成有背光无图像无字符,有伴音现象。断电重启,工作2 分钟后故障再次出现。
原因分析:
因冷机一切正常,怀疑T-CON 板或电源板不良,也有可能主板不良。屏坏的概率不太可能。
检修过程:
开盖测电源板RUNTKA914WJQZ(13.5V)供电正常,测CN7002【12】脚PNL-POW(5V)正常,测T-CON 板供电(12V)不正常,只有(7.2V)并且在慢慢下降,拔掉T-CON 板供电连接线,电压还是只有(7.3V)。确定为电源板不良。拆下电源板,单独通电并加开机电压。测D7010 整流输出13.5V 正常,测12V 可控稳压块U7005【1】脚13.5V 正常,【2】脚输出只有7.2V,【4】脚反馈7V。处理【4】脚外反馈电阻后没用。最后更换U7005(K1A278/R12P1)后,电压11.95V 正常。上机工作半小时一切正常。
解决方法:
更换U7005。
发表于: 2016-4-30 23:00:12
谢谢师傅技术分享
GMT+8, 2024-12-20 15:16 , Processed in 0.057259 sec., 13 queries .
