查看: 3607|回复: 2
夏普 LCD-40LX235A有声音无图像
发表于: 2016-4-28 20:40:24
主题内容: 有声音无图像
产品型号: LCD-40LX235A
现象描述:
有时黑屏
原因分析:
机器可以开机,并且图声都正常,电源板或是主板都有可能.
检修过程:
该机能开机,有时会黑屏,黑屏同时指示灯也变暗。首先查电源板各供电13V,3.3V 都正常,因没有规律,不知何时会关机,用1K 电阻短接电源板POWER ON/OFF 脚,长时间后查3.3V,13V 都正常。后想到黑屏时指示灯也会变暗,检查重点放在待机及主板供电3.3V上。正常开机时给机器接上信号,当用遥控器操作时故障出现,马上查3.3V 已跌至1.4V。查红外接收头RMC101 供电脚也是1.4V,接收脚只有1.0V。拔开键控接收板3.3V 马上恢复,图声正常。问题应该是在键控接收板,将RMC101 供电脚烫开,再将连线插上,3.3V还是正常的。判断红外接收头不良引起的短路导致3.3V 被拉低从而使得CPU 无法正常工作而产生的黑屏及遥控失灵。
解决方法:
更换键控接收板后试机正常。
发表于: 2016-5-1 09:51:10
技术真好,如果一直把5V接power会正常吗?
发表于: 2016-5-1 11:24:48
多谢管理员提供技术维修文章
GMT+8, 2024-12-20 03:04 , Processed in 0.058989 sec., 13 queries .
