查看: 6383|回复: 1
夏普LCD-70NX255A 红灯闪2 次!强制开机后发现有灯保护5 次记录
发表于: 2016-4-28 20:38:20
主题内容: 红灯闪2 次
产品型号: LCD-70NX255A
现象描述:
无法开机,红灯闪2 次!强制开机后发现有灯保护5 次记录,同时屏幕中下部有一块黑色阴影。
原因分析:
从灯保护记录和故障现象来看,问题最可能出在屏背光灯条或电源板一体板,其他不会有问题!
检修过程:
首先清除灯保护记录后能开机,发现不到5 分钟电视自动关机,强制开机后屏可点亮同时屏中下部可见块状阴影(见上图),很明显是有部分灯带没点亮,随后就自动关机了,接着红灯闪烁2 次。故障明显是屏的问题,发往上海维修屏只发现屏白斑未见上图故障。维修陷入困局!遂紧急去电咨询侯老师指导,经检测发现背光电源第二路电压明显偏低,由于这路为U7501 控制,且与U7502 U7504 管脚定义相同,对U7501 各脚阻值与U7502 U7504 测量发现U7501 的第三脚阻值明显偏低,顺路测量发现C7513 短路,仔细观察发现C7513 层有很细微的焊锡丝,清除后测量C7513 不再短路!电源板上机通电黑斑故障排除!附图
解决方法:
清除C7513 细微的焊锡丝,电源板上机通电黑斑故障排除!
发表于: 2016-4-28 21:39:26
请问老大?这是还没出厂的机子吗。怎会有连锡的呢,奇怪奇怪?
GMT+8, 2024-12-20 16:34 , Processed in 0.064237 sec., 13 queries .
