查看: 2911|回复: 0
夏普LCD-40E66A不能开机,指示灯不亮
发表于: 2016-4-28 20:27:51
主题内容: 机器不能开机,指示灯不亮
产品型号: LCD-40E66A
现象描述:
机器不能开机,指示灯不亮。
原因分析:
指示灯不亮,应重点检查电源部分,(根据维修经验应这个机器电源部分故障率高)。
检修过程:
检查机器不能开机,指示灯不亮,电话咨询用户得知,该机器出现故障前有时候发生自动开关机的故障,查询维修手册及BBS,该机器电源IC7905(TNY264PN)故障 率较高。拆机后重点检查IC7905.发现300v 输入正常,副电源次级没有12V 电压输出,断开负载后依旧没有电压输出。由此判断为副电源没有振荡工作起来。果断代换TNP26PN 后,结果次级输出0.6V 左右的电压,想想后在仔细检查一下IC7905(TNY264PN)周围的零件。上传TNP264PN 图纸供参考。
解决方法:
最后检查发现D7905 稳压二极管击穿,最终同时更换TNY264 和二极管后机器恢复正常。
GMT+8, 2024-12-20 16:08 , Processed in 0.079421 sec., 9 queries .
