用户名  找回密码
查看: 8895|回复: 2
夏普 LCD-52NX255A绿灯常亮,黑屏
发表于: 2016-4-28 20:24:41
主题内容: 机器通电后绿灯亮,屏幕闪。
产品型号: LCD-52NX255A
现象描述:
通电开机后,面板指示灯绿灯常亮,黑屏,随机出现短时间屏亮、屏闪、闪现字幕,屏闪间隔大约为10 秒,不保护关机。
原因分析:
黑屏,偶尔出现屏闪,其原因可能是LCD 液晶面板不良造成,例如LCD 屏内部驱动板VGH电压短路等。也可能是LED 背光不发光及偶尔发光造成黑屏、偶尔屏闪。这需要打开后壳,通电后观察LED 背光是否不亮及偶尔闪亮,以区分故障在LED 背光,还是在LCD 液晶面板。
检修过程:
1、开壳后通电,发现背光不亮,偶尔闪亮。
2、测LED 背光插头CN7003:LED1 两端电压,在黑屏时为0V,在LED 背光闪亮时突跳到210V。测CN7003:LED2 两端电压,在黑屏时为0,在LED 背光闪亮时突跳到105V。由此判断LED1 背光灯条虚接,LED2 灯条正常。因为LED 背光驱动电路是恒流电路,当负载(LED 灯条)有开路时,输出高压会升到很高例如本例升高一倍。本机LED 灯条的正常供电电压是100V 左右,因此LED2 是正常的。反过来说:如果在LED 背灯灭时,LED 驱动供电能上跳到210V,说明背光驱动电路是正常的,故障是LED 背光条虚接开路现象。
3、测量电源板背光故障指示输出ERROR 端:黑屏时为3V,表明背光电路故障。LED 背光闪亮时下跳到0V,这表明背光故障检测电路工作正常。但本机尚存疑虑是当ERROR 上跳到高电平时主板微处理器没有发出保护、由绿灯常亮变成红灯闪亮。为了证实是屏幕内LED1 灯条不良,用500V 摇表检测屏内LED 灯条:LED1 灯串正极引线是红色线,负极引线是白色线。LED2 灯条正极引线是兰色,负极引线是白色。用摇表的正极连接LED1 的正极线,用摇表的负极连接LED1 的负极线,开始慢摇时摇表输出电压低,此时表针指示无穷大:开路。稍后快转摇表,摇表输出电压升高,摇表表针指示下跳到0.15 兆欧(正常阻值),而用同样方法测试LED2 灯条,发现始终是0.15兆欧,以上检测说明LED1 灯条存在接触不良,而LED2 灯条正常。
举报
发表于: 2019-3-21 11:14:27
Thank you very much
举报
GMT+8, 2025-4-22 15:20 , Processed in 0.056350 sec., 14 queries .
