用户名  找回密码
查看: 3630|回复: 0
夏普 LCD-52RX1待机5V正常 有PSON指令 无其它电压输出
发表于: 2016-4-28 20:18:47
主题内容: 待机5V 正常其它电压均没输出
产品型号: LCD-52RX1
现象描述:
电源板PD 插座第8 针(BU5V)有正常的5V 电压,PS-ON 有3.14V 开机电压,开机后其它电压均无输出。
原因分析:
BU5V 正常,测电源板中的PD 插座发现开待机控制信号3.14V 正常,测15V、12V、60V均没输出说明故障出在PFC 电路、主电源驱动电路、输出级有短路现象、控制电路、均
会造成此故障。
检修过程:
测电源板中PD 插座的第4 针(PS-ON)电压为3.14V 说明主板已给出了正常开机指令,就是没有其它电压输出,对15V、12V、60V 输出进行对地阻值测量未发现短路异常现象,
为方便测量电压对电源板单独工作维修先将PD 插座的第4 针与第8 针之间并联一颗1.5K电阻后,测C7820、C7821 两端电压332.1V 由此说明PFC 电路没工作所致,分析PFC 电
路工作也得需要正常开待机控制信号控制,才能工作。回过头想想上电开机后也听不到电源板上的继电器吸合的声音,首先先对开待机控制电路逐一查起,PS-ON 开机后电压
为3.14V 经J7085 跨针送R7300 送入Q7300 的B 极使其导通,测Q7300 电压B 极0.01V、C 极4.99V、E 极0V 测得该电压异常导致Q7300 没有正常导通。随后对R7300、R7301、
C7300、Q7300 检查发现C7300 旁路滤波贴片电容严重漏电所致,使Q7300 的B 极电压严重拉低处于截止状态,经更换C7300 后再对Q7300 电压测量,B 极0.72V、C 极0.02V、E
极0V,上电后也能听到电源板上的继电器吸合声,测各路电压均有正常输出。故障排除。
举报
GMT+8, 2024-12-30 15:42 , Processed in 0.058785 sec., 13 queries .
