查看: 1285|回复: 3
机型:L32V10 机芯:MS81L 故障现象:自动开关机
发表于: 2016-4-28 11:07:47
分析与检修:通电试机发现机器要开机几分钟后才会关机,而且关机时喇叭还会有尖叫声。
首先开机检查各供电、总线没有发现什么异常现象,检查当喇叭有尖叫时用万用表检查各
供 电;测到 U103 发现电压在 2.5-3V之间不停跳动,机器马上就关机了,于是怀疑 U103
性能 问题,更换 U103(1117-25)开机再也不自动关机。扣上后壳老化几天都没有出现问题
确定故障排除。
发表于: 2016-4-28 18:02:46
感谢楼主分享维修过程啦-----
发表于: 2016-4-28 19:53:08
估计u103是供DDR的,感谢师父,分享技术。
 楼主| 发表于: 2016-4-29 09:30:07
U103是2.5v供电DC/DC变换IC,主要是给DDR供电的,
GMT+8, 2024-11-20 14:24 , Processed in 0.050633 sec., 9 queries .
