查看: 4781|回复: 0
夏普 LCD-52LV925A通电后,电视机不开机,电源指示灯不亮
发表于: 2016-4-26 20:30:18
主题内容: 不开机,电源指示灯不亮。
产品型号: LCD-52LV925A
现象描述:
通电后,电视机不开机,电源指示灯不亮。
原因分析:
机器通电后电源指示灯不亮,由现象可以基本判定故障出现在两个部位点。
1、电源板性能故障。
2、主板性能故障。
检修过程:
机器由用户家拉回后检测故障存在,拆后壳发现电源板上Q4701 周围有明显的热碳化痕迹,(如下图),由此怀疑电源板坏的可能性很大。于是重点就放在检测电源板上,通过
测量,发现电源板上的两个焊接保险已开路,三极管Q4701 已击穿。更换保险和三极管(25N60)后上机通电。故障排除。
但是,此机试机2 个小时后,又出现不开机,电源指示灯不亮的故障。于是再次拆后壳检测,发现Q4701 点位和保险再次损坏。总是出现相同的故障,肯定是有原因的。
通过上图,我们发现Q4701 周围有热碳化的痕迹,由此推断是不是散热不良导致的呢?于是,我将Q4701 加装了两块散热片(如下图)加上散热片后再次试机,此故障
再也没有发生,故障排除。
解决方法:
由此得出结论:导致此故障的主要原因就在散热不良,给Q4701 加装散热片后此故障能彻底解决。避免了更换整块板,大大降低了用户的维修成本。
GMT+8, 2024-12-20 16:55 , Processed in 0.057527 sec., 11 queries .
