查看: 4740|回复: 1
夏普LCD-60LX850A红灯闪,不开机。工程模式无法进入
发表于: 2016-4-26 20:28:05
主题内容: 不开机。
产品型号: LCD-60LX850A
现象描述:
红灯闪,不开机。工程模式无法进入。
原因分析:
通电开机,电源指示灯闪烁,不开机。进入工程模式瞬间主板PS-ON,PNL-POW,STB 都电压有输出。背光灯能亮一下。主板检测到背光电路没有正常工作,又输出保护指令,进入
保护状态。
检修过程:
红灯闪,先进入工程模式,但无法进入。进入工程模式瞬间背光灯能亮一下,反复进入工程模式,测量电源板灯带4 组输出电压,其中最右边一组没有电压输出。检查电源板此组输出保险F7201 开路,判断电源板不良。又测量此组液晶屏灯带正反向阻值正常,但对液晶屏外壳短路,见照片。顺着此组排线向前跟,发现液晶屏外壳把此组排线压扁,把排线拉出,发现排线绝缘皮破损。
解决方法:
处理好排线破损处,更换电源板后进入工程模式把保护记录清零后正常,试机24 小时电视机正常,确认故障排除。
发表于: 2016-4-27 18:11:09
是不是夏普售后机?
GMT+8, 2024-11-18 06:31 , Processed in 0.060360 sec., 13 queries .
