查看: 6811|回复: 0
夏普LCD-60LX750A不开机,电源指示灯绿灯亮5 秒钟,然变红灯两次两闪烁
发表于: 2016-4-26 20:24:04
主题内容: 不开机。
产品型号: LCD-60LX750A
现象描述:
不开机,电源指示灯绿灯亮5 秒钟,然变红灯两次两闪烁,工程模式无法进入。
原因分析:
主板的PS-ON 已经发出开机指令,电源板的UR13V 没有电压输出,判断电源板不良。
检修过程:
开机检查电源板CN7002 的15 脚BU5V 电压正常,14 脚PS-ON 开机瞬间能有3V, 第5,6,7,8 脚 UR13V 电压没有输出,其它电压没有输出。判断电源板不良。为验证电源板
不良外接电阻,见下图。电源板的PNL12V,UR13V 电压还是没有输出。确认电源板不良,更换电源板后正常。
解决方法:
更换电源板后正常,试机24 小时电视机正常,确认故障排除。
GMT+8, 2024-11-15 09:27 , Processed in 0.060547 sec., 13 queries .
