用户名  找回密码
查看: 2519|回复: 1
夏普LCD-37A33绿灯亮,背光不良无图无声,等待5-10 分钟左右背光亮图声正常
发表于: 2016-4-26 20:19:56
主题内容: DUNTKE609FM01 电源板不开机
产品型号: LCD-37A33
现象描述:
开机绿灯亮,背光不良无图无声,等待5-10 分钟左右背光亮图声正常。
原因分析:
主电源启动电阻R7149,R7150(180K)阻值变大,引起主电源启动困难。跳线模拟开机PFC 电压390V 正常,次级无13V,60V 电压输出。当PFC 电压正常时,390V电压通过R7139-R7142 和R7147 分压7.4V,使D7111 击穿导通,Q7109 导通 C 极接地低电平,Q7107G 低电平截止,Q7107 不影响主电源工作。390V 电压经R7148,R7149,R7150,R7151(4 个180K)串联为主电源提供启动电压,当电压过低,主电源不能启动工作。
检修过程:
电源板跳线开机(短接CN7201 的PS_ON 和BU5V),测C7129 电容PFC 电压390V 正常,说明开关机控制和PFC 电路工作正常。次级13V,60V 输出端无短路,电压0V 说明主电
源部分未工作。测D7111 负极7.4V 正常,Q7107G 极0V 正常,说明主电源启动识别电路工作正常。测R7149上端390V 正常,下端20-30V 波动异常,正常电压290V 左右,说明主电源启动电路工作
异常。细测R7149 变值为3M 左右,R7150 变值为810K。
解决方法:
更换R7149,R7150,开机13V,60V 输出正常,拷机图声正常。
举报
发表于: 2016-4-28 12:07:37
多谢分享维修过程!
举报
GMT+8, 2024-12-30 15:42 , Processed in 0.054295 sec., 10 queries .
