查看: 5332|回复: 4
夏普LCD-40NX116A 开机绿灯亮,背光亮图声正常,无规律背光闪直至熄灭,红灯闪1 下
发表于: 2016-4-26 20:16:29
主题内容: DUNTKA982WJQZ 电源板不开机
产品型号: LCD-40NX116A
现象描述:
开机绿灯亮,背光亮图声正常,无规律背光闪直至熄灭,红灯闪1 下。
原因分析:
开机背光亮,图声正常,无规律背光熄灭,基本判断主板正常,故障在电源板或屏。当背光闪烁时测STB(背光开)3.2V,OFL(亮度控制)3V,稳定正常,说明主板正常。测
背光插座CON7004,LED+92V 正常,LED-20V 不正常(正常电压在10V 左右),可基本判断故障在电源板。
因电源板输出各电压正常,判断故障是由U7201(MP24830)及外围元件的背光电路引起。
检修过程:
当故障出现时测STB,OFL 端子电压正常,而U7201 的6 脚背光开无电压,外围由Q7209,Q7210,R7436,R7437,R7438,R7222,ZD7204,D7206 等元件组成的13V 电压检测电路,当
13V 电压正常产生,ZD7204 没有击穿,Q7209B 极无电压,C 极高电平,通过D7206 使Q7210B极高电平导通,CE 极低电平使由主板送来的STB 电压通过R7222 接地,背光熄灭。
解决方法:
测量ZD7204 没二极管特性,经补焊ZD7204 后,拷机图声正常。
发表于: 2016-4-26 20:38:22
谢谢狼哥的贡献。收益匪浅啊。
发表于: 2016-4-27 17:55:33
学习啦,谢谢狼哥分享的经验
发表于: 2016-4-28 11:16:44
狼哥贡献了好多经验了,我都惊呆了
发表于: 2016-12-12 13:46:40
谢谢楼主经验分享!
GMT+8, 2025-12-15 14:57 , Processed in 0.056775 sec., 10 queries .
