查看: 2761|回复: 1
夏普LCD-46E66A屏幕亮一下自动转红灯保护
发表于: 2016-4-26 20:13:01
主题内容: 屏幕亮一下自动转红灯保护
产品型号: LCD-46E66A
现象描述:
屏幕亮一下自动转红灯保护。
原因分析:
屏幕亮一下自动转红灯保护,常见高压板和屏幕故障。
检修过程:
开机屏幕瞬间亮时,发现有一暗横条有可能是背光灯管没亮导致,拆屏比较困难先检查外围电路,第一检查高压板高压变压器,用万用表电阻档*100Ω ,测量高压变压器(如图1)
高压器次级线圈电阻阻值增大引起故障。
解决方法:
更换T7506A 变压器后正常。
发表于: 2016-4-29 09:17:15
谢谢 楼主分享!!
GMT+8, 2024-12-20 15:49 , Processed in 0.059516 sec., 13 queries .
