查看: 4438|回复: 0
夏普LCD-52LX530A灯亮不开机
发表于: 2016-4-26 20:08:21
主题内容: 不开机,灯亮不开机
产品型号: LCD-52LX530A
现象描述:
不开机,灯亮不开机。
原因分析:
不开机,灯亮不开机,可能是电源板,主板不良。
检修过程:
首先开机测电源板输出电压,发现电源板只有 5V 输出,其他电压均无输出,测 P-ON 脚开机信号为高电平正常,说明故障在电源板。拆开电源板,根据以往的维修经验首 先测
量24V,接着对各路电源开关管、以及负载进行仔细的 测量,也未发现异常,于是,只好通电采用电压法来检修,将 5V 与 P-ON 脚短接后通电,测 量 24V、18V、12V 均无输
出,测 PFC 也无升压,根据原理分析 12V 和18V、24V、PFC 电路是 分别由三路开关电源输出,考虑到三路开关电源同时出故障的可能性很小,所以分析故障应 该在公共供电、
控制部分或是保护电路所为,于是先分别测量三个开关电源驱动 IC 的供电,发现均无供电,说明电源板的欠压保护电路和二次开机电路 元件不良,更换电源板,试机正常。
解决方法:
更换电源板(RUNTKA794WJQZ),试机正常。
GMT+8, 2024-12-22 18:44 , Processed in 0.062109 sec., 13 queries .
