查看: 3170|回复: 3
夏普LCD-60LX840A通电后无反应,无指示灯
发表于: 2016-4-26 19:58:38
主题内容: 不开机,三无
产品型号: LCD-60LX840A
现象描述:
通电后无反应,无指示灯。
原因分析:
通电后无指示灯,一般是电源板故障
检修过程:
电源板通电测量BU5V 无电压,接着测量300V 正常。再测量BU 5V 的IC7903 (A6069H)无300V 电压输入,顺着300V 线发现路检查发现变压器T7901 引脚3 有300V 输入,引脚2
无电压出来至IC7903,进一步检查T7901 的引脚2-3 之间无阻值,测量确定T7901 断路。至此判定是这个变压器初级断路造成故障。
发表于: 2016-4-26 20:32:55
这可是来钱的活
发表于: 2016-4-27 19:48:22
开关电源中变压器绕组开路很少见,经常受潮可能会出现这种情况。
发表于: 2016-4-28 09:46:23
我修过几台都是开关变压器坏了,在市场上买不到,只有自已动手绕线才修好
GMT+8, 2024-12-20 16:47 , Processed in 0.063222 sec., 10 queries .
