查看: 3655|回复: 1
夏普LCD-52FF1A无法开机,开机灯一直闪
发表于: 2016-4-26 19:55:52
主题内容: 不开机
产品型号: LCD-52FF1A
现象描述:
无法开机,开机灯一直闪。
原因分析:
开机灯闪,初步判断为电源板或背光电路不良引起。(灯闪一般可以证明主板的CPU 是工作的,否则不会出现灯闪,因为灯的点亮指令来自CPU)。
检修过程:
遵循先易后难维修方法,先将电源板(RUNTKA695WJQZ)断开负载供电,检测插座PD 的第11 脚电源板BU+5V 正常,遂将第10 脚PS-ON 与第11 脚BU+5V 之间使用10K/1/4W 电阻连
接(图中红色标线),测量第1-4 脚UR+13.2V 输出正常;再将电源板上的第10 脚PS-ON与第12 脚PNL-POW 直接短接,测量电源板上的PL 电压为7V(正常应为+12V);顺藤摸瓜
测量Q7909,①脚+12V 正常;②脚输出电压为7V(应为+12V);③脚GND;④控制脚+3.5V
正常,判断为Q7909 不良。
解决方法:
更换Q7909 后+12V 输出正常,装机试机正常,机器修复。
发表于: 2016-4-28 08:20:18
第10 脚PS-ON 与第11 脚BU+5V 之间使用10K/1/4W 电阻连接,第10 脚PS-ON与第12 脚PNL-POW 直接短接,,   不是高手,没看明白
GMT+8, 2024-12-20 16:04 , Processed in 0.052672 sec., 9 queries .
