查看: 3578|回复: 1
夏普LCD-32Z100A有声音,背光不亮
发表于: 2016-4-26 19:49:03
主题内容: 有声音,背光不亮。
产品型号: LCD-32Z100A
现象描述:
电视黑屏,仔细观察无背光,连接信号有声音。
原因分析:
无背光有声音很可能是背光板坏或者背光供电异常,或者是屏本身问题。
检修过程:
1.开机测量背光供电24V 正常
2.检测主板过来的开机电压3.5V 正常。背光板控制IC BD9897FS 16 脚电压没有,此脚是IC 的开关脚,正常应该3V 左右。
解决方法:
仔细检测发现对地阻值很小,发现C7509 电容漏电更换后正常。
发表于: 2016-4-26 19:59:43 来自手机
拜读,狼哥一天可以赚多少人民币啊!
GMT+8, 2024-11-18 06:02 , Processed in 0.063086 sec., 13 queries .
