查看: 2910|回复: 1
夏普 LCD-32LX235A面板按键开机无反应,无指示灯
发表于: 2016-4-26 19:41:42
主题内容: 面板按键开机无反应,无指示灯
产品型号: LCD-32LX235A
现象描述:
电视机面板按键开机无反应,电源指示灯不亮。
原因分析:
电视机面板按键开机无反应,电源指示灯不亮。一般为电源板坏无电压输出导致主板无法工作;也有可能主板工作异常,导致按键回路故障。
检修过程:
通电测得面板电源键S207 上无电压,接着测得电源板供电UR+端电压为零,说明电源板无电压输出,可能性有电源板坏或主板负载过重电源板进入保护状态无电压输出。首先断
开电源板到主板P9801 供电插头线,再次通电检测电源板UR+端输出电压7.5V 正常,说明电源板正常。单独测得主板P9801 端口UR+端对地阻值为零,说明主板UR+端负载严重
短路。UR+端负载短路,多为DC-DC 转换短路异常或滤波电容坏,其负载中伴音芯片坏可能性不大,后测得贴片电容C9627(10uF/25V)坏。注:UR+端并联的电容有 C9608 C9609
C9627 C1701 C1702 C1703 等,如果无法识别这些并联的电容,可用直接测主板上较大的贴片电容的在线阻值;如果不确切哪一只电容坏,只能依个拆下测试即可。类似机型的主
板已遇多例。
解决方法:
更换贴片电容C9627(10uF/25V)后,面板按键即可正常开机。
发表于: 2016-4-26 20:10:22 来自手机
狼哥,待机时,1,2,3脚电压是7。5V。开机就是有13V左右了!这应是正常的吧!
GMT+8, 2024-11-18 05:35 , Processed in 0.057785 sec., 9 queries .
