查看: 2894|回复: 1
夏普LCD-52LX750A通电不开机
发表于: 2016-4-26 19:39:33
主题内容: 通电不开机
产品型号: LCD-52LX750A
现象描述:
开机通电无法开机,按键无任何反应。
原因分析:
开机通电无反应,初步判断电源板或者主板故障。
检修过程:
上门查用户机器刚购机一个月,拆机检查电源板保险烧断,判断电源板后级短路,测整流桥BD7001 阻值正常,Q7004 和Q7005 正常,未发现明显短路现象,再测量C7043 和C7039
时发现阻值异常,发现有一个尖峰吸收电容C7040 爆裂,到此判断为C7040 短路爆裂导致电源板保险开路(C7040 为1KV103 的瓷片电容,建议提高耐压值)。
解决方法:
更换电源板后开机图像声音正常,并指导用户安装带开关的插线板,不用时给电视机断电。
发表于: 2016-4-27 18:06:56
这种电容坏的很多
GMT+8, 2024-12-20 16:45 , Processed in 0.053572 sec., 11 queries .
