查看: 2885|回复: 2
夏普LCD-52E77声音中有杂音
发表于: 2016-4-26 19:36:25
主题内容: 声音中有杂音
产品型号: LCD-52E77
现象描述:
图像正常,播放内容声音正常但带有杂音。耳机和监视音频输出正常。
原因分析:
下例3 样有可能故障,喇叭,电源板,主板。
检修过程:
第一、先从简单开始,喇叭最窬易,先更换一对喇叭,故障依旧,
第二、测下功放IC1301 的电源,测得(21、24 脚 )3.3V 和(8、11 脚 )13V 正常。
第三、再功放IC1301 的总线电压,测得(33、34 脚 )电压正常3.3V。
第四、测功放IC1301 复位与静音。测得(31 脚)复位和(23 脚)正常
第五、用示波器测IC1301 的伴音输入(27-30 脚 ),测得与正常机器没有变化。
第六、更换IC1301 故障排除。
发表于: 2016-4-26 20:18:56 来自手机
楼主的耳机和监视的音频正常,就把范围压缩在功放与Loudspker了,真功夫牛!
发表于: 2016-4-28 10:29:07
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-12-20 16:41 , Processed in 0.057284 sec., 13 queries .
