查看: 2511|回复: 1
夏普 LCD-60LX710DA不开机
发表于: 2016-4-26 19:34:33
主题内容: 不开机
产品型号: LCD-60LX710DA
现象描述:
按电源键电源板继电器吸合 指示灯亮绿灯,一秒后电源板继电器跳掉,指示灯红灯一周期闪两下, 按电源键开机再次反复。
原因分析:
此故障现象电源板和主板都有可能出现,现排除电源板已主板为例 。
经验判断主板电路有虚焊.漏电.短路引起开机时瞬间保护。
检修过程:
测量主板DC 电路均无短路,考虑易发热元件有虚焊 把主IC 补焊故障依旧。经观察通电瞬间CPU 的47 脚外接的LED 灯亮一下又灭了,考虑是哪一路检测电路引起的
保护,首先考虑的是工作在大电流状态下的电路,经检查CPU 的36 脚3.3V 电压检测脚,外接的电阻已经严重虚焊 氧化了。
解决方法:
更换R2011 后试机正常。(为了防范于未然,把部分3.3V 电路都补焊了一遍。)
发表于: 2016-4-26 20:27:29 来自手机
斑竹,这下就难为我们了,没有图纸,以后可以向你求救你吗?!
GMT+8, 2024-11-18 05:52 , Processed in 0.076002 sec., 13 queries .
