查看: 2647|回复: 1
夏普LCD-46DS20A背光亮无图像
发表于: 2016-4-26 19:31:50
夏普 主题内容: 背光亮无图像产品型号: LCD-46DS20A
现象描述:
背光亮无图像,声音正常。
原因分析:
初步判断背光电源电路部分工作正常,故障点应该在LVDS 信号处理或者液晶屏。
检修过程:
故障出现的状态下测量T-CON 板供电接口PNL12V 正常,逐一断开T-CON 至液晶屏FFC 连
接线,并未出现半边屏幕显示正常现象,初步判断液晶屏正常。尝试调整连接线代换T-CON
板和主板故障依旧,怀疑LVDS 连接线可能性大,检查发现连接T-CON 接头有铜箔轻微凸
起。如图所示:
解决方法:
更换连接线QCNW-N862WJQZ 故障排除(因LVDS 线导致此故障少,维修时容易忽略)
发表于: 2016-4-27 16:34:24
没有更换配件情况下可以把端头剪掉少许
GMT+8, 2024-12-20 17:01 , Processed in 0.056246 sec., 9 queries .
