查看: 1758|回复: 0
求助,哪位大神有L39E5690A的UBOOT数据?
发表于: 2016-4-26 18:55:39
今天接收了一台TCL液晶 型号为L39E5690A,故障为三无,
直接先联机  打印信息
得到的结果如下
Boot-
DRAM Channel A Calibration.
HW Byte 0 : DQS(21 ~ 50), Size 30, Set 32, HW_Set 38.
HW Byte 1 : DQS(16 ~ 47), Size 32, Set 28, HW_Set 34.
HW Byte 2 : DQS(18 ~ 50), Size 33, Set 31, HW_Set 36.
HW Byte 3 : DQS(15 ~ 48), Size 34, Set 28, HW_Set 33.
DRAM A Size = 512 Mbytes.
DRAM Channel B Calibration.
HW Byte 4 : DQS(21 ~ 48), Size 28, Set 31, HW_Set 36.
HW Byte 5 : DQS(18 ~ 46), Size 29, Set 29, HW_Set 34.
HW Byte 6 : DQS(19 ~ 54), Size 36, Set 33, HW_Set 37.
HW Byte 7 : DQS(13 ~ 45), Size 33, Set 26, HW_Set 31.
DRAM B Size = 512 Mbytes.
Boot
Start Pmain
0x0000a000
Nand boot
Enter CHIP_NANDCopyToDRAMLZHS
Enable Pinmux done
NID=0x9551d3ec
nand hw init done
copy to dram done
disable pinmux done
LZHS addr:0x00100040
LZHS size:0x001517c0
LZHS checksum:0x000000dc
Enable Pinmux done
nand hw init done
copy to dram done
disable pinmux done
not secure loader
看上去很像是软件的问题,我直接去下载了板上标示的 V8-0MT3604-LF1V045.PKG       插上U盘按住开机键交流开机。打印信息依旧。。。。。。。
这个是网络机,经常出现卡在开机画面的问题,我觉得用户肯定也自行升级,然后升级了错误的数据,导致UBOOT直接升错了。
以前我升级过海信的主板,升级错误了之后,直接引导错误不识别USB接口
我觉得这台也是
所以请教一下哪位有没有这个机型的UBOOT数据。再三肯谢
GMT+8, 2024-11-20 14:31 , Processed in 0.046418 sec., 9 queries .
