查看: 2787|回复: 1
夏普 LCD-26LX430A半边黑影
发表于: 2016-4-25 21:33:00
主题内容: 半边黑影
产品型号: LCD-26LX430A
现象描述:
故障现象:屏幕半边黑影
原因分析:
屏幕半边黑影说明只有两种可能性:1.屏幕背光问题。2.背光电压不足引起屏幕背光点亮局部。
检修过程:
本着先易后难检修路:先检查电源板开机检查电源板。待机电压插座P7002(16)脚STNDYBY3.3V输出正常,强行将3.3V连到(10)脚 PS-ON上P7002 的(1)(2)(3)脚UR+13V
输出正常,(11)脚BU5V 输出正常判断电源板低压输出时正常滴的. 测量给背光供电电压P7003(1)(2)脚电压为75V,输出正常,(3)脚+8v,(4)脚-16V 因为这两脚电压应该是一
样的,判断(3)脚电压不正常,测量Q7017 漏电,更换Q7017 后故障排除。
发表于: 2016-4-26 19:09:16 来自手机
厉害厉害,又学习一招!
GMT+8, 2024-11-18 05:43 , Processed in 0.049209 sec., 9 queries .
