查看: 2839|回复: 1
夏普LCD46NX230A绿灯亮黑屏 背光亮
发表于: 2016-4-25 21:29:58
主题内容: 绿灯亮黑屏
产品型号: LCD46NX230A
现象描述:
绿灯亮黑屏,背光亮
原因分析:
背光亮黑屏,首先怀疑主板不良。很有可能是软件问题或主板主芯片不良。逻辑板不良,逻辑板主芯片不良,还有可能是屏的原因。
检修过程:
第一感觉应该是屏坏,因为这种机器屏坏的比较多。先分别断开一侧屏线通电试机如果屏坏一般不可能屏上两块线路板同时坏,结果故障依旧。这时开始怀疑主板不良。首先
检查了一下主板供电13.5V 正常,因为绿灯亮嘛。摸了一下主板主芯片IC3301 不烫手,这说明起码主芯片没有明显短路。检查LVDS 信号电压基本正常大约在1.1V-1.3V 之间,
因为主板线路密集在逻辑板处量的。这时顺手量了一下逻辑板供电12V 结果没电压,马上量了一下12V 的对地阻值没短路,顺着找回主板发现12V 主板端保险电阻开路。12V
稳压块Q9601 输出变成13.5V,明显坏了。
订购回新主板后马上上机通电,开机试机。一按待机键立刻从主板和逻辑板上升起两股白烟!再次检查主板Q9601 又坏了,逻辑板Q6203 糊了,这时测了一下Q6203 输出端,短路。断
开屏线后不短路了,原来是屏短路造成逻辑板和主板坏,而我测逻辑板供电时忘记屏线还拔开没有连上。此机器同时坏三部分。
解决方法:
屏、逻辑板、主板,同时更换后试机正常。这次的维修经验说明在维修检测中一定要检查好关联电路和各电路板之间的连系,需要再仔细一点。
发表于: 2016-4-28 17:20:52
估计行、列驱动板损坏,导致此故障!
GMT+8, 2024-12-20 16:22 , Processed in 0.060881 sec., 13 queries .
