查看: 3820|回复: 0
夏普LCD-40G100A开机冒烟,有异响
发表于: 2016-4-25 20:41:57
主题内容: 机器异响,冒烟
产品型号: LCD-40G100A
现象描述:
机器开机冒烟,有异响.
原因分析:
该故障判定是电源板上的PFC 滤波电容过压而造成异响和冒烟的故障。
检修过程:
拆机测量PFC 滤波电容C7021,C7023 两脚电压为570V,明显超出该电容的耐压值450V的极限而爆裂冒烟该机PFC 电路的电压取样零件为R7081、R7024、R7026、R7028 测量,
R7081、R7024、R7026 正常,当测量R7028 时只有21K 左右的阻抗,该电阻正常值为26.1K,明显该电阻不良造成PFC 电压上升而造成C7021、C7023 爆裂冒烟。
解决方法:
更换C7021、C7023、R7028 后测量C7021、C7023 两脚电压为390V 左右,恢复正常值电压,机器恢复正常
GMT+8, 2024-11-18 05:37 , Processed in 0.058616 sec., 13 queries .
