查看: 4062|回复: 0
夏普LCD-52LX640A通电绿灯亮20 秒,然后红灯两次两次闪烁
发表于: 2016-4-25 20:10:02
主题内容: LCD-52LX640A 开机保护
产品型号: LCD-52LX640A
现象描述:
通电绿灯亮20 秒,然后红灯两次两次闪烁。
原因分析:
电视机开机保护,首先进入工程模式看一下此机是否有保护记录,但此机工程模式无法进入。同时按音量加和频道减通电,电源指示灯绿色,电源板到主板排线电压OFL 电压为0V 其它电压正常。灯带供电电压为0V 没有输出。此机正常开机屏驱必需正常工作OFL电压才能正常输出电压。所以检测屏驱供电12V,正常。再测屏驱到屏的排线电压。35V,-6V,15V,3.3V 没有输出。脱开屏驱到屏的排线,屏驱35V,-6V,15V,3.3V 电压输出正常。说明液晶屏短路。此机为液晶屏内部短路,造成屏驱供电拉低,主板检测屏驱没有正常工作,所以使背光灯没有亮起,然后保护。
检修过程:
通电开机,电源指示灯绿灯亮20 秒左右,然后保护,红灯两次两次闪烁,背光一下也没有亮。同时按音量加和电视视频键通电,工程模式无法进入。又同时按音量加和频道减通电,电源板到主板的排线电压PNL12V:12V,UP13.2V:13V,PS-ON:2.5V ,BU5V:5V,PNL-POW:3.1V,OFL:0V,ERROR:3V,STB:3V 只有OFL 电压不正常。主板的OFL 电压正常输出,须要检测屏驱动板正常工作后才能正常输出。所以检测屏驱动板的12V 供电电压12V 正常。又检测屏驱到屏的35V,-6V,15V,3.3V 电压没有,脱开屏驱到屏的排线后35V,-6V,15V,3.3V 电压正常。OFL 电压也灰复正常,背光正常。
解决方法:
更换液晶屏后试机24 小时,电视机正常,确认故障排除。
GMT+8, 2024-11-18 05:49 , Processed in 0.055253 sec., 11 queries .
