查看: 3356|回复: 1
夏普LCD-46LX920A 不开机,红灯闪1 下
发表于: 2016-4-25 20:07:47
主题内容: 不开机,红灯闪
产品型号: LCD-46LX920A
现象描述:
不开机,红灯闪1 下。
原因分析:
主板发出开机信号后,电源板启动产生13V 等电压,因TCON/逻辑板供电电压低为3V左右,TCON/逻辑板不能正常工作,不能与主板进行正常的数据通讯,主板CPU 判断有故障,进入保护状态灯闪1 下。
检修过程:
开机测TCON/逻辑板供电12V 电压为3V 左右,拔下供电线测电源板输出12V 电压正常,基本判定故障在逻辑板。测量Q6206(D5PV 22)6 个脚全部短路,拆下后测量12456 脚短路,测23 脚铜箔短路,细测IC6205 供电21 脚贴片电容短路,拆除短路电容后Q6206的23 铜箔不再短路。
解决方法:
电容漏电短路,引起Q6206 过流击穿短路,拉低12V 供电,更换电容和Q6206 上电,开机图像正常。
发表于: 2016-4-27 12:46:40
谢谢楼主的有图有真相经验分享。
GMT+8, 2024-12-20 16:30 , Processed in 0.056788 sec., 13 queries .
